Volkswagen Golf 2 met 1600 motor: stuurbekrachtiging inbouwen
Bouwjaar: 1989
Betreft een Golf 2 met 1600 motor en elektronische carburateur en katalysator. Bouwjaar 1989.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de huidige besturingsysteem door een systeem met stuurbekrachtiging.
A.E.T
200 km
al 24 jaar lid
Het kan ingebouwd worden, echter het is heel veel werk.
Je moet echt alles overzetten, dus pomp, houder voor de pomp, slangen/leidingen stuurhuis en nog wel een aantal dingen. Het subframe moet er onder uit om er bij te kunnen. Als je het toch doet, zet er dan meteen een stabilisatorstang onder.
Het is inderdaad best wat werk, zeker als je niet goed weet waar je moet beginnen. Ik heb zelf eens stuurbekrachtiging onder een Golf gezet, samen met iemand die goed wist waar hij aan begon. Dan is het redelijk snel gebeurd.
RoelV 11.890 km Reageer
