Volkswagen golf 2: verwarming die niet of slecht werkt
Bouwjaar: 1988
De verwarming van mijn golf 2 uit 1988, blaast naar 10min rijden alleen nog maar koude lucht. heb alle leidingen al schoongemaakt.
er een nieuwe thermostaat ingezet. de waterpomp nagekeken. maar nog steeds zonder resultaat.
peterkalk
al 23 jaar lid
Kijk eerst even of het koelsysteem ook druk opbouwd want het lijkt erop dat de koppakking problemen geeft.
Dit probleem had ik ook. IS al 1,5 jaar geleden zie ik. Maar ja, zal toch even zeggen wat het bij mij was. Na 10 minuten gaat de thermostaat open en gaat de grote koelwaterstroom via de radiator lopen en is er te weinig druk voor de verwarming. Nu zit er voor het schutbord in de aanvoer en afvoer slang 2 soort van kleppen, de ene van alluminium die met elkaar via een bypass slangetje zijn verbonden. Die unit van alluminium was bij mij kapot. Je kan ook gewoon die bypass dicht houden, werkt ook prima.
