Ik heb een probleem met mijn golf 2 1600 Pn motor .
Bij warme motor bijft het gas op zon 1100 tot 2000 toeren hangen. Ik moet dan steeds de motor even uitzetten.
De slangen op de carburator zijn goed en de temp. sensor is al vervangen.
Wie heeft goede raad?
tevens moet je eens kijken of de automatische choke goed is en of die ook goed warm wordt het gebeurt nogal eens dat de toevoer van uit de kop verstopt gaat zitten in het inlaat spruitstuk doordat de rubber ring verteerd is.
groetjes jan.
