Volkswagen Polo: Gasklep basisafstelling met VAG COM
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEX
Basisafstelling van gasklep lukt niet (geeft ook foutmelding afstelling niet geslaagd)
1400 benzine AEX motor met mechanisch bediende gasklep.
wanneer afstelling word geactiveerd in blok 98 gaat hij nagenoeg onmiddelijk in ERROR
soms komt er kort de melding ADP Run , meestal ziet men niets dan "error" in dat veld
heb nog al afstellingen gedaan zonder problemen maar het lukt nu niet.
wagen had klacht schommelend stationair toerental, klep gekuisd en blijkbaar is probleem nu wel weg maar wou basisafstelling doen en nu staat daar een foutmelding van.
wie weet raad?
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
ik neem aan dat je het met warme motor gedaan hebt.
ik weet niet of je de gasklep al gereingd hebt anders moet je deze nu eerst reinigen en dan op nieuw proberen in de bassisstand tezetten.
lukt het dan nog niet dan moet de gasklep unit vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik denk dat geen 98 moet kiezen maar oo en dan de gasklep met motor stationair draaiend inleren. gr john
nee de motor moet warm zijn en uit en op contact.
de code is 98 bij de nieuwere 60.
als je stationiar blijft lopen dan gebeurt er niks.
groetjes jan.
Mss beter zonder vagcom bij deze oude gasklep?
Accu losmaken 10 min. na vastmaken paar minuten op kontakt zonder gas aan te raken.
dit lijkt mij dan een mogelijke uitleg en verklaring waarom het na reinigen ( is gedemonteerd geweest) plots alles teruggoed blijktte werken. en het blijft goed heeft de klant bevestigd.
dank voor de reactie
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
