Volkswagen Golf IV: Gasklep reinigen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren,
Ik heb het idee dat mijn gasklep vervuild is, hij sloeg een paar x af en soms gaat hij ietsje harder stationair lopen waarna hij weer netjes terrug gaat. Achteruit rijden lijkt het (soms) wel of hij harder gaat? Warm of koud schokt hij een beetje met optrekken door een klein beetje gas te geven.
Hoe kan ik dit zelf oplossen gasklep los maken? en reinigen........ de auto heeft 149.000 km gereden.
Hoor het graag van jullie, het is niet ernstig maar wil de auto graag perfect hebben.
Mvg,
Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
koop een spuitbus cabarateur reiniger bij de automatrialen zaak.
Haal je afdekkap boven de motor weg en je ziet de gasklep.
Beste kun je die ff verwijderen met 4 inbus bouten en spuit de klep schoon.
Een oude tandenborstel werkt daar bij ook goed.
Monteer het hele gebeuren weer en start de auto.
Kan zijn de de klep opnieuw ingeleerd moet worden.
Succes
Oke, dat is dus goed te doen. Maar wat is ingeleerd..?
Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
als je toerental niet goed is moet je de auto inleren aan de computer. Bij de garage
Toerental is eigenlijk uitstekent, heel soms heel even 1.000 toeren meer maar dan gelijk weer mooi stationair. Dus waarschijnlijk schoonmaken en het is verholpen?
Roland
bedoel nadat je alles schoon hebt gemaakt. Kan zijn dat de gasklep een nieuwe stand heeft omdat al het vuil er uit is en die dan aan de computer opnieuw moet worden ingeleerd.
Nee, ik heb nog niks schoongemaakt
Heren, Ik heb vandaag ( he he eindelijk eens goed weer ervoor!)de gasklep schoongemaakt. Het viel eigenlijk wel mee met de zwarte aanslag, ik heb een spuitbus remmenreiniger gebruikt en de boel goed schoongemaakt.
Tevens heb ik de carterontluchting en wat op de olie bijvuldop zit schoongemaakt, nou daar kwam een zooitje troep uit, water/condens en viese geelachtige olie.
Maar nu.................. loopt hij weer als een zonnetje.
Thanks,
Roland
Toch het gevoel dat de auto een klein beetje schokde had ik een afspraak gemaakt bij de VW garage om de gasklep op nieuw te laten inleren. Blijkt dat de gasklepregeleenheid 06A 133 064 J defect/kapot is 512 met btw en dan moet deze nog ingeleerd worden en gemonteerd enz.
Wie heeft een goedkopereoplossing maar dat deze wel lange tijd meegaat(100 jaar ha ha)
Roland
Gebruikte gasklep gemonteerd en laten inleren.
Opgelost.
