Hallo
Ik heb een GOL. 4 kilometerstand: 309335 Sinds 2 weken geleden reed ik op de snelweg mijn moter lekker warm gedraaid 2000 toeren in het eerste kwatier niks aan de hand maar op de snelweg reed ik 120km en opeens viel het vermogen weg het duurde een seconde en rijd daarna weer normaal in zijn vermogen de auto doet dat een paar keer achter elkaar. ik liet mijn gas los iets terug in de toeren en daarna is het weg. maar hij doet het onregelmatig en allen op de snelweg. ik heb meteen de gerage gebeld want mijn auto moest toch voor een grote beurt. hij is altijd volkswagendaeler onderhouden geweest. ik heb het hele verhaal uitgelegd aan mijn vakgerage en heeft voor mij volkswagen gebeld met het probleem en zij hebben als advies gegeven dat het mogelijk aan de omvormer zou moeten liggen type 1K0906627A die is dus vervangen maar het probleem doet zich nog steeds voor kan iemand mij uitleggen/helpen wat dit probleen zou kunnen zijn.
Bedankt
Zomaar iets vervangen omdat iemand zegt dat dat het zou kunnen zijn heeft geen zin, je moet toch eerst een zoekrichting hebben.
De klep die is vervangen is het niet want dan gaat motor in noodloop en dan heb je pas weer vermogen nadat je contact aan/uit hebt en dat heb jij niet gedaan.
Kan verder van alles zijn, van uitgeslagen pompverstuivers tot een verstopt brandstoffilter.
