Ik heb vanwege het niet warm worden van het interieur de thermostaat vervangen. Resultaat 100%
Nu blijf ik echter een kleine lekkage houden tussen blok en de flens (hierachter zit de thermostaat) Ik heb de rubber ring (met inkeping) om de thermostaat gedaan en het geheel weer goed vast gezet. (zit niet scheef ofzo) in de doos zaten meerdere extra rubber ringen................ben ik er nu eentje vergeten ???????
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt.
Moderator Problemcar[/b]
groetjes jan.
