Volkswagen Golf IV: Gasklephuis inleren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 sr (AKL)
Hallo
Gisteravond gasklephuis gereinigd deze weer gemonteerd, aan de vag com gehad en de gasklephuis ingeleerd.
Het probleem is nu dat de golf stationair wat hoger loopt 1100.
Bij optrekken geen probleem maar bij het gas los laten stoot hij wat.
Gisteravond gaf de vag com 1fout melding namelijk 00533 idle speed regulation
Ik lees ook op verschillende site,s dat bij een motorcode AKL eerst de oude waardes gewist moeten worden.
Ik weet niet of dit zo is maar ik kan er eigenlijk ook niet over vinden hoe ik dit moet doen.
Mijn vrouw heeft de auto vandaag mee, ik lees de golf vanavond wel even weer uit.
omega125
290 km
al 15 jaar lid
Hallo Oldford
Bedankt voor je bericht!
Alleen deze beschrijving heb ik gebruikt, mijn vrouw komt net thuis.
Ik zal hem straks uitlezen
omega125 Topicstarter 290 km Reageer
Zelfde foutmelding weer
Had je die fout voor het demonteren/reinigen ook al ?
Ja,alleen liep de golf toen ongeveer 900 toeren.
En schokte de golf bij het loslaten van het gaspedaal.
De aanzuigbuis tussen de lmm en gasklephuis was kapot deze heb ik ook vervangen
En bij warme motor kreeg ik hem bijna niet aan de praat, nu nog steeds niet.
Zou kunnen dat gasklephuis zelf defect is, komt wel regelmatig voor en niet alleen bij vw.
Mijn vrouw kwam vanavond thuis, auto loopt weer 900 toeren!
Geen fout codes meer.
Ik had de leerwaarden van de gasklephuis niet goed gewist.
Gisteravond gedaan maar elke keer ging de golf weer 1100 toeren lopen.
Toen alles weer gedaan en niet meer gestart.
Vandaag alles goed.
Overigens bedankt voor het meedenken!
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
