Volkswagen Golf IV: V5 Kettingspanner probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3l V5
Ik kom uit op een probleempje omtrend het spannen van de ketting, ik hoop dat ik het zo goed mogelijk uitleg.
Na het vervangen van mijn koppakking netjes alles optijd gezet en de ketting om de tandwielen gelegd, na de deksel gemonteerd te hebben en de kettingspanner netjes in de oliegedompeld te hebben (niet meer met de hand in te drukken) kom ik bij mijn probleem!
Als ik aan de krukas ga draaien gaat alles goed, tot dat de krukas een omwenteling heeft gemaakt, de ketting duwt de spanner helemaal in waardoor de ketting van spanning raakt en een tand over wilt schieten, dit lukt de ketting niet waardoor de ketting vastloopt.
Ik ben er zelf van overtuigd dat ik iets niet goed doe met de kettingspanner.
Ik heb hem ingedrukt en toen ondergedompeld in een bakjes olie, dit tijdens het onderdompelen meerdere malen herhaald. De spanner is hierna niet meer met de hand in te drukken.
Echter tijdens het rond draaien van de motor drukt de ketting(geleider) de spanner wel weer in.
Wie kan mij verder helpen en/of vertellen welke fout ik maak?
p.s. dit is een enkelvoudige ketting, dus geen ontluchting op spanner (zover was ik al op de hoogte)
Alvast bedankt!
DirkV5
al 15 jaar lid
nieuwe spanner halen bij de vw dealer. kost iets van 4 tientjes.
succes
audia4 28.170 km Reageer
