Volkswagen Golf IV: gasklephuis kan niet meer op ingeleerd worden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6sr 8v
ik heb een probleem met mijn gasklephuis, mijn golf 4 1.6sr 8v uit 2000 houd vaak ik bij wegrijden en verbruikt erg veel brandstof ongeveer 1 op 8.
hij kan niet meer ingeleerd worden volgens de vw dealer.
betekend dit dat hij stuk is en dus een andere moet kopen?
die er nu op zit is met de codes 06a 133 066 - 408236/111/005
als ik ga zoeken op die codes kom ik bij een 2.0 l. uit zou mijn gasklephuis niet de juiste voor mijn auto zijn?
kan ik er ook een met een andere code opzetten die ook van een 1.6 8v is uit het zelfde bouwjaar?
ik heb wel cruisecontrol.
gr. dave
davesr
Dave
Het kan voorkomen dat een gasklephuis zover is uitgesleten dat een basisafstelling niet meer mogelijk is.
In zo'n geval dient het gasklephuis vervangen te worden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ben al opzoek naar een gebruikte, maar valt niet mee om er ee met de zelfde codes te vinden en nieuw zijn ze niet te betalen
davesr Topicstarter 55 km Reageer
Dave
Gebruikt is een optie... de kans dat je weer een defect gasklephuis aantreft is erg groot.
Monteer een nieuwe ben je van al het gezeur af......
Gr. paul
