Volkswagen Caddy: gasklephuis opnieuw inlezen/leren, hoe en wat en waar
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
heb begin dit jaar een bijna nieuwe motor geplaatst, en daarbij dus ook het gasklephuis los gehad.
had nog nooit gehoord, dat als je het gasklephuis gedemonteerd hebt gehad, dat je hem dan weer opnieuw moet laten inlezen/leren, is dus toen ook niet gebeurd.
vond de auto het afgelopen jaar ook beetje bezopen lopen, en stinken na benzine.
nou heb ik maandag bij de apk te horen gekregen dat de auto veel te veel uitstoot had.
heb hem laten uitlezen/diagnose, kwam niks uit, alles functioneerde.
wanneer een gasklephuis niet goed samen werkt met de ecu en dergelijke, is dat niet te zien tijdens een diagnose ofwel?
nou heb ik gister weer dat gasklephuis los gehad en schoongemaakt, nou is de gasreactie vrij traag en na het gas geven schommelt het toerental.
duss lijkt mij dat hij nu opnieuw ingeleerd/gelezen moet worden, en denk zelf dat ik dan ook een groot deel van het uitstoot probleem opgelost heb?? toch?
hoe gaat dat in zijn werking? kan ik dat zelf? (lijkt mij niet), moet ik bij een vw dealer zijn of hebben normale goedkopere garages ook die mogelijkheden om dat te doen?
alvast bedankt
popiopi
235 km
al 18 jaar lid
Naar de dealer of iemand met VCDS-Vagcom kan dat doen.
Tiguan 7.825 km Reageer
oke ik ga meteen aan het informeren.
hartelijk dank voor de snelle reactie
popiopi Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
