Volkswagen Golf V: gasolie filter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo een ieder die dit leest,
Betreft een golf V 1.9 TDI met pomp verstuivers jaar 2004.
mijn vraag is deze?
Wil mijn gasolie filter vervangen,maar door alleen het filter te vervangen is dat voldoende,of moet ik ook de zaak ontluchten?zoja hoe doe ik dat dan?
mvg.
Renze.
Renze
815 km
al 18 jaar lid
nou je hoeft alleen het filter tevervangen daarna een paar keer op contact zetten en dan pomp hij het filter vol.
wil je het goed doen dan het huis eruit halen en leeg kiepen zodat alles er uit is.
dan wel een paar keer exstra op contact zetten.
deze brandstoffilters moeten om de 90000 km vervangen worden evenals het lucht filter.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Vaak halen filters de 90.000km niet vanwege olie in het filter, een gevolg van een defect aan de tandempomp.
Gr. paul
ja dat komt zeker voor maar de meeste halen het gelukkig wel hoor.
groetjes jan.
Hi paulkelder,
welke tandempomp en wat is de functie van deze pomp.
is de keerkring dan lek?
hoe komt het in het gasolie filter ?
gr.
Renze.
Renze Topicstarter 815 km Reageer
Is een pomp die aan de zij-kant van de cilinderkop vast zit, pomp is ook verbonden met je olie zorgt voor de pomp smering die gaan inwendig lekken.
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Renze]Hi paulkelder,
gr.[/quote]
Geen paniek!! helemaal niet nodig.
Mocht het filter worden vervangen en dan blijkt dat er sporen van olie in het filterhuis aanwezig,
zijn verdient de tandempomp wel even de aandacht...
Gr. paul
helmaal mee eens paul.
groetjes jan.
Heren technici even het volgende !
k'heh het filter vervangen en inderdaad hij zat vol met olie,
Is het nu nodig om actie te ondernemen of zeg je nu het kan geen kwaad !
wacht op jullie reactie.
mvg
Renze.S.
PS. dit is toch de opvoer pomp op de zijkant v/d cilinderkop ?
als het echt goed zichtbaar is dat het motorolie is dan is het verstandig om de pomp tevervangen het wordt alleen maar erger.
groetjes jan.
jazeker het is goed zichtbaar!!!!
wat nu te doen?
mvg.
Renze
Wat nu te doen ?
De pomp vervangen zoals Jan al aangaf.
Gr Stefan
precies pomp vervangen ander optie is er niet.
groetjes jan.
