Volkswagen Passat: gaspedaalsensor ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ALT
Hallo, wie kan ons helpen.
De Passat van mijn zoon geeft een terugkerende storing die tot nu toe niet te verhelpen is.
Op de display brandt het ESP lampje en een driehoek in een cirkel (beide oranje)
auto is diverse keren voor reparatie weg geweest, tot nu toe met resultaat, maar na een tijdje keren de storingen weer terug
Kom net van de garage daar opnieuw uit laten lezen, storing: Gaspedaalsensor algemene aannemelijkheid permanent.
Motorregeleenheid controleerd foutcode permanent.
De universeel garage heeft al veel mogelijke oplossingen gedaan, daarna gaat het een tijdje goed maar de meldingen komen steeds terug.
Auto is ook bij de VW dealer geweest, daar zijn geen fouten ontdekt.
Wat al gedaan is:
Gaspedaal positiesensor vervangen.
bedradingen op schutbord gecontroleerd en voor een deel doorgesoldeerd.
meerdere vacuum slangen vervangen
de ECU is opgestuurd getest en goed bevonden.
wie kan ons helpen ?
groet, Gerty
gerty
1.150 km
aanvulling, de beide storingen zijn nu ook niet te resetten.
Gerty
gerty Topicstarter 1.150 km Reageer
Heb je toevallig ook de foutcode's?
Mooiste is (of eigenlijk niet haha) dat de storigen nu niet te wissen zijn want dat maakt het zoeken een stuk makkelijker.
Mocht het een foutcode zijn dat de gaspedaalsensoren een onderbreking oid hebben en je meet met meten ook een fout in de bedrading dan zou ik nieuwe bedrading trekken van gaspedaal naar de motorcomputer maar eerst graag de juiste foutcode's.
ricky 55.575 km Reageer
een storing accelerator position sensor 1/2 G79/G185 implauible signal P1639 uitgelesen met Autel VAG
2 e storing Trottel/pedal pos sens/switch D/E voltage correlation de code moet ik opnieuw uitlezen die stuur ik nog na
18047 P1639 Sensor 1 (G79) en 2 (G185) voor Gaspedaal-positie, onwaarschijnlijk signaal
Die is al vervangen en de motorcomputer is goed bevonden dan blijft eigenlijk alleen nog de bedrading over.
correctie bij mijn eerste bericht vermeld ik ESP lampje dit moet EPC zijn.
Vandaag komt er geen fout code voor op de display van de auto, auto loopt nu goed.
Toch uitgelezen en bemerk dat nu de bekende piep geluiden optreden tijdens het uitlezen, de vorige keer was er geen geluid terwijl de connection volgend de Autel scanner.
nu bij uitlezen:
zelfde storing P1639 met de vermelding Sporadic 008 implausible signal.
de andere storing wordt niet meer gemeld.
wel 2 nieuwe storingen:
Positioning motor for temperatuur flap U68 static faulty.
Sensor for oil level / temperature G266 sporadic open / short circuit to positive.
wazige handel.........
check eens of de kunstof bak links voor onder de voorruit in de waterbak van binnen mooi droog is..... ding wil wel eens natte voetjes krijgen door verstopte afvoeren.
verwijder gelijk die *&(&%^*@@##$@#@ rubbers, eentje onder de accu en eentje onder de rembooster, dan ben je gelijk van toekomstige verdrinkings problemen af.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor de reacties, daar ga ik mee aan het werk.
Het zijn inderdaad wel heel veel storingen, maar allemaal later op getreden, hij de auto in april gekocht en heeft daarvoor met veel plezier in de auto gereden.
De auto is almeerdere keren bij de garage geweest en daar weten ze inmiddels ook niet meer waar ze moeten zoeken, ook de VW dealer on niets vinden.
wat mij betreft mag deze topic gesloten worden,
de oplossing is niet gevonden en de auto is niet meer in eigendom.
Toch bedankt voor het meedenken.
groet
