Volkswagen Passat: kofferlicht brandt niet en er is stroom als lamp is niet kapot
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
mijn kofferverlichting gaat niet meer, nochtans is stroom en de lamp is oke.
kat
240 km
stroom oke, lamp oke....dan moet de lamp branden, tenzij de lamp geen goed contact maakt in de fitting.
Hans4040 123.030 km Reageer
wel massa aanwezig, geen overgangsweerstand
jan5047 25.885 km Reageer
als je de lamp niet in de fitting zit, kun je idd spanning meten. Wat meet je met de lamp in de fitting? Het is toch lastig vertellen op de computer hoe je moet meten en waar je op moet letten bij het meten.
Je kunt ook de lamp op weerstand meten, oneindige weerstand is kapot lampje.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Je hebt waarschijnlijk gemeten op de plus draad en de andere meetpen op de carosserie? Meet nu maar eens op de 2 contacten van de fitting met een goede lamp erin, waarschijnlijk meet je dan geen spanning.
ricky 55.575 km Reageer
Dus geen massa aan de andere kant.
kaleido 1 158.815 km Reageer
zit misschien wel een schakelaar die, als je de kofferdeksel opent, een verbinding maakt met massa en zo je verlichting aan laat gaan.Kan zijn dat die niet goed werkt.
He sjaak ,uitgeslapen ? , ik wou hem aan het denken zetten , niet stiekem voorzeggen ha ha.
hij is blijkbaar nog steeds aan het denken
of hij heeft het licht nu wel gezien ;-)
probleem blijft zelfde alles geprobeerd maar geen effect
kat Topicstarter 240 km Reageer
