Volkswagen 1.8 GL Variant: gasprobleem
Bouwjaar: 1995
mijn golf 1.8 GL Variant op gas leidt af en toe een eigen leven. Rijd ik op een kruising af en laat het gas los, geeft de auto zelf gas bij. Dit duurt ongeveer 2 sec. Als je er niet op bedacht bent schrik je je rot. Hij rijdt dus op gas heeft monopoint injectie en heeft dit probleem volgens mij alleen als hij op gas rijdt. Het is dus niet zo dat het gas blijft hangen, maar vlak na het loslaten van het gaspedaal waarbij ik dus afrem over de motor. Ik heb zelf dus geen idee wat het kan zijn, hoop dat iemand dit probleem herkend. Gr. Rob
Rob9955
240 km
al 23 jaar lid
In je VW Passat is waarschijnlijk een Necam tweede generatie gassysteem gemonteerd. Als dat idd het geval is moet bij AISB in Baarlo een aangepaste Eprom bestellen en laten monteren. Dan is je probleem wel opgelost.
Succes
even nog ter info; het is een golf 1.8 en het betreft een vialle installatie met convertor.
Rob9955 Topicstarter 240 km Reageer
