Volkswagen Caddy: geblindeert achterdeur raam
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
Ik heb een VW Caddy bwjr oktober 2004 en deze is voorzien van achterdeurtjes met geblindeerde ramen,zo te zien af fabriek.Op enkele plaatsen is de zwarte coating beschadigd en kun er doorheen kijken. Het is geen plakfolie
Ik wil graag door deze ramen naar buiten kunnen kijken en dus deze coating verwijderen.
Hoe doe je zoiets?
Heeft iemand daar al ervaring mee? Of moeten er nieuwe ramen in?Kunnen er dan ramen in met achteruit verwarming en zit de bekabeling al in de achterdeur?
Heel wat vragen natuurlijk.
vlierp
205 km
Eraf halen kan met bv aceton o.i.d. en het gaat best makkelijk.
De makkelijkste en goedkoopste oplossing..
Gr Stefan
als dat geen folie is moet het dus een soort lak of verf zijn en dat heb ik er al af gekregen met DISOLVAN ( vrouwen gebruiken dat om nagellak te verwijderen)
[quote=Hooghe jozef]als dat geen folie is moet het dus een soort lak of verf zijn en dat heb ik er al af gekregen met DISOLVAN ( vrouwen gebruiken dat om nagellak te verwijderen)[/quote]
Er staat toch duidelijk dat het geen plakfolie is..
Bedankt voor het advies,het heeft gewerkt.Ik kan weer door de ramen kijken,het is goed gelukt met aceton , ruitenkrabber met scherp mesje erin en ze zien eruit als nieuw.
Groetjes
vlierp Topicstarter 205 km Reageer
Bedankt voor de feedback Frans!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
