Hallo ik heb nu hier een Caddy uit 2004 staan en de klacht is het volgende auto wou niet meer aanslaan nadat de radio eruit en weer erin is geplaatst.
Storings geheugen uitgelezen geeft aan dat de boordspanning niet aanwezig is contact 30.
Nou is het ook zo dat de klant een week eerder starthulp heeft verleent aan iemand maar had toen per ongeluk de + en - pool verkeerd aangesloten.
Relais 458 die links onder de de motorkap zit is vervangen.
Als ik de relais 458 handmatig bedien dan loopt de motor direct zonder problemen maar nu er een nieuwe op zit werkt ie nog steeds niet weet iemand misschien waar dat aan zou kunnen liggen.
En heeft iemand ook de elektrische schema van de relais zodat ik het ff kan nalopen.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Gisteren sloeg ie nog direct aan.
Heb net de storings geheugen uitgelezen en hij geeft nog steeds aan dat er geen communicatie mogelijk is met de motorregelapparaat.
Alleen de storing boornetspanning contact 30 blijft wel weg nu.
Dit zijn de storingen die ik nu uitlees met de tester die de dealer ook gebruikt.
ABS/ESP Mark 60
1 Storing
01314 004
Motorregelapparaat
Geen Communicatie
Regelapparaat Boordnet
1 Storing
01314 004
Motorregelapparaat
Geen Communicatie
Instrumenten paneel
1 Storing
01314 004
Motorregelapparaat
Geen Communicatie
Diagnose interface voor Databus
01314 004
Motorregelapparaat
Stuurbekrachtiging- Elektromechanische
2 Storingen
0078 000
Stuurhoeksensor
01314 004
Motorregelapparaat
Geen Communicatie
Zit nu wel te denken dat de Motorregelapparaat het heeft begeven of zit er ergens nog een zekering/relais wat ik over het hoofd zie.
