Volkswagen Golf: gebolder achteraan bij uitbollen aan circa 10km/u
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEX
kheb dus ook een probleem als ik bv mijn auto laat uitlopen aan een snelheid van rond de 10 km of trager
dan hoor ik zo een geluid van rechtsachter, achterasrubbers zijn al vervangen en schokdemper heb ik ook al eens veranderd maar zonder resultaat, kan dit duidden op een wiellager ? het geluid is wel niet constant maar zo om de seconde precies
dimivkb
765 km
Het geluid is dus bij elke omwenteling van het wiel?
Zou iets in de remtrommel kunnen zijn,laat de achterremmen eens schoonmaken,en kijk of de handremkabel wel goed zit in de trommel of dat er iets anders daarin los ligt of stuk is..
Een wiellager zou ook kunnen,of een steentje in het profiel van de band,denk als je de auto op de brug hebt moet je het wel snel kunnen vinden.
Heb zelfs een x meegemaakt dat er een ventiel los lag in de band,heeft iemand waarschijnlijk de band vv terwijl er nog een ventiel in lag!
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
een gecupt achterbandje???
arie549 16.505 km Reageer
gecupt bandje?
en ja het geluid komt bij elke omwenteling van het wiel
en steentje denk ik niet aangezien ik de wielen al van achter naar voren heb gelegd en wat eigenlijk geen verschil uitmaakte.
grtz dimi
dimivkb Topicstarter 765 km Reageer
ik heb dus vandaag eens de auto opgekriekt omdat dat gerommel wat erger is geworden en als ik het linkerachterwiel zo probeer heen en weer te schudden dan zit er wat speling op. Dus ik vermoed dat het de wiellager zal zijn . Maar weet iemand hoeveel zo een setje kost ? en of dit zelf te doen is?
Deze achterwiellagers horen juist een beetje speling te hebben (conische lagers).
Als je aan het wiel draaid moet je kijken of je het profiel ziet hobbelen,zo ja,dan een "gecupt bandje".
Ricky
[quote=ricky]Als je aan het wiel draaid moet je kijken of je het profiel ziet hobbelen,zo ja,dan een "gecupt bandje". Ricky[/quote]
Volgens mij heb jij het over een hoogteslag in de band.
"Cuppen" is de zaagtandvormige slijtage aan de zijkant van het loopvlak, meestal optredend bij de achterwielen van voorwielaangedreven auto's.
[quote=Santa][quote=ricky]Als je aan het wiel draaid moet je kijken of je het profiel ziet hobbelen,zo ja,dan een "gecupt bandje". Ricky[/quote]
"Cuppen" is de zaagtandvormige slijtage aan de zijkant van het loopvlak, meestal optredend bij de achterwielen van voorwielaangedreven auto's.[/quote]
Nee,ik bedoel echt cuppen,bij het wiel een slinger geven,en je kijkt langs het profiel,dan zie je mooi de zaagtanden voorbij komen.
is met een simpele aai over het loopvlak al te voelen....daarvoor hoeft het wiel niet vrij.....
[quote=arie549]is met een simpele aai over het loopvlak al te voelen....daarvoor hoeft het wiel niet vrij.....[/quote]
Klopt,een prof voelt dat meteen,maar bij een leek heb ik zo mijn twijfels.
hehehe, zit wat in......maar als een leek al niet voelt dat de band 'hapt' lijkt het mij slimmer om er ff mee langs een garage te rijden.....is meteen een heleboel duidelijk.
