Volkswagen Golf: koelvloeistof langzaam dalen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 AEX
mijn golf verliest dus wat koelvloeistof , het is wel weinig maar laat ik zeggen een 1500 km rijdden en het is van maximum naar iets onder het minimum terug gezakt.
nu zie ik niets van lek aan de zijkant van de motor (normaal zichtbaar door de rode kleur)
dus zou dit mogelijk zijn dat er wat bij een cilinder komt ? en hoe lang houd die koppaking dat dan nog moest er een scheurtje inzitten ? heeft 131000km
dimivkb
765 km
Dan zit er toch een heel klein lek.
Meeste plekken zijn:waterpomp,watermondje,radiateur, de koppakking denk ik niet,komt niet vaak voor,maar het zou natuurlijk kunnen.
Kijk eens onderop de catrepan net onder de krukaspoellie kijken of je daar een spoortje ziet lopen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
en kan dit ook zijn dat dit bijna niet te zien is dan dat er ergens water lekt ?
dimivkb Topicstarter 765 km Reageer
Je moet dan goed kijken ja,omdat hij maar weinig lekt.
Je kunt hem in een garage op de brug laten zetten en de onderkant bekijken,misschien een spoortje bij de radiateur of waterpomp.
Ricky,
zet hem onder druk dan kun je het wel zien waar het vandaan komt,,
