Volkswagen Golf GTI: Golf GTI 1995, 4 cil. 2000cc: Motor loopt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc 4cil.
Ik heb het volgende probleem: Motor draait tijdens starten maar er is geen brandstoftoevoer en er is ook geen vonk. Alle zekeringen zijn intact en alle relais schijnen ook goed te zijn. Wat kan het probleem zijn?. Kan een enkele defecte sensor dit probleem veroorzaken of is soms de ECU defect. Ik heb vernomen dat je m.b.v. een simple led de storing kunt bepalen door het tellen van het aantal knipperpulsen, maar ik weet niet waartussen ik moet meten en wat de storingcodes zijn. Wie kan me verder helpen.
meistro
110 km
Draaid de pomp wel even als je de auto op contact zet?
Want dan vermoed ik een sensor defect (misschien de bobine,bij de verdelerkap uitvoering),ivm dat je ook geen vonk hebt.
De pomp gaat meestal pas draaien als er een signaal komt van bijv. de hall-gever of nokkenassensor of krukassensor.
Moet je eigenlijk een schema hebben om het te bekijken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
