Volkswagen Golf: slecht draaien
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Z
hello , gaf wel een foutcode 00575 , saugordruk , de motor draait slecht op stationair , alles nagechekt en heb gevonden dat in de meetwaarde blokken van de spuithoeveelheid dat een cilinder niets geeft . motor 01 , meetwaardeblok 08 , regeling stationair toerental 13 geeft hij op de 3 cilinders ok , behalve op de 4 de 0 , iemand raad ???? Wat kan ik nog nazien ??
marc denuit
4.120 km
Heb je de krukaspoelie al gekontroleerd
hb4246 1.095 km Reageer
De krukaspolie zie ik niet slagen , en geen rookontwikkeling (met polie los wel , heb er al gehad) Hij draait slecht en geene turbo. gaat niet hoger dan 2000 a 2500 toeren .
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
Oplossing , had geene tijd te druk bezig om een antwoord te geven . Na alles nagechekt te hebben. Met de distributieriem op te zetten vond ik dat de pomp te gemakkelijk ging. Was geen weerstand in de pomp (de veren van de pomp stuk) Vriendelijk bedankt om mee te zoeken..Grt marc
