Volkswagen Golf: gebroken veren
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8L monopoint
hoi,
Ik heb een golf type 2 en ben wezen keuren en nu blijken beide voor veren gebroken te zijn.
De auto was al verlaagt toen ik hem kocht.
Ik heb geinformeerd naar veren maar deze waren orgineel en ik weet niet of die ook passen onder mijn auto.
Maar waar kan ik de veren wel kopen?? Moet er niet ergens een type nummer in de veer of schokbreker staan? de schokbreker is van het merk monroe.
Ook zou ik graag willen weten hoe ik de veer kan vervangen, en of uitlijnen etc noodzakelijk is.
Ook is er een stuurhuisstofhoes kapot kan ik deze eenvoudig vervangen door de stuurstang los te nemen van de stuurkogel? of moet de auto dan ook weer uitgelijnd worden?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen. anders ben ik genoodzaakt de auto naar de sloop te brengen denk ik, i.v.m. de kosten als ik deze zaken laat doen door de garage.
Alvast bedankt voor jullie reacties
ikke4649
240 km
piet als de de verlaagde veren niet tepakken krijgt dan kan je de orginele monteren hoor alleen weet ik niet of de auto dan hoger komt teliggen.
je moet de boel goed merken voordat je het los haalt en verenspanners hebben en goed weten waar je mee bezig ben maar het is bsest tedoen.
blijkt daar na dat het stuur scheef staat laat dan de auto uitlijnen.
de stuurhuishoes is een voudig tevervangen je draaid de moer los waar de stuurkogel mee geborgt zit op de stuur arm dan draai je de arm uit de kogel dan hou je een stang met moer over die aan het stuurhuis zit.
aan de wielzijde zie je dan de stuurkogel zitten die blijft daar hangen.
dan meet je de afstand op van de moer tot uiteinden en draai hem eraf.
vervang de hoes en draai de moer er weer op.
draai de stuurkogel weer erop en hou de afstand in de gaten.
ook hierbij geld staat het stuur scheef dan uitlijnen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Piet
heeft de vorige eigenaar de veren niet afgezaagd of afgeflext of zijn ze echt gebroken ?
( sommige mensen verlagen zo hun auto n.l. wel eens )
en echt fijn zal dat niet rijden..
veren kun je zo monteren als je veer spanners hebt,en veel werk is het niet en de prijs is ook in orde..
Stefan
bedankt heren ik ga het aankomende week aan de gang. de auto zal toch klaar moeten. bedankt voor de info.
ikke4649 Topicstarter 240 km Reageer
