Volkswagen Golf: slecht starten en loopt op 3 poten warm en koud
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mensen,
ik heb net een golf 2 gekocht het is een 1.6 uit 1991 (pasadena)
volgende probleem:
als ik de auto start slaat hij heel even aan en dan weer af,
als hem daarna met veel gas weer start loopt
hij eerst op 3 poten en als ik er 500meter mee rij loopt hij goed en blijft hij goed lopen,
als ik hem even uit zet en dan weer start doet hij het zelfde (dus ook met warme motor)
wie kan mij helpen?
waar moet ik het eerst naar kijken?
mvg sven.
nevs
150 km
Moet je regelmatig koelvloeistof bijvullen?
pajdo 65 km Reageer
Hallo pave,
ik heb de auto nog maar 1 dag, dus weet niet of ik dat vaak moet bijvullen,
heb nog wel even gekeken en zie dat er wel met stift lijntjes op zijn gezet
ik ga dit in de gaten houden,
als het wel zo is waar moet ik dan rekening mee houden?
gr. sven
nevs Topicstarter 150 km Reageer
Heb vanmiddag nieuwe bougies en bougiekabels gemonteerd maar dit heeft niet geholpen.
slang tussen rembooster en inlaatspruitstuk nakijken, gaat stuk bij de aansluiting aan de kant van de motor (onderzijde)
audia4 28.170 km Reageer
Ga ik even nakijken bedankt voor je reactie,
ik laat het nog even weten.
gr. sven
slang nagekeken en die is niet stuk. andere slangen ook nagekeken kan niets ondekken.
rotor en rotorhuis ook vervangen.
De motor gebruikt geen koelvloeistof.
Iemand nog een idee??
