Volkswagen Golf: loopt zeer onregelmatig
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 gti 16v
hallo
ik heb weer een probleempje met mijn auto
als ik met mijn auto rij en ik ga stilstaan, dan
begint mijn motor raar te doen.
hij gaat opeens op 2500 toeren lopen en dan
weer 500 en zo gaat dat maar door. pas na een tijdje
loopt ie weer normaal stationair op 1000 toeren.
hoe kan dit??????? is het mijn stappenmotor en zo ja waar zit die?
ook wil mijn auto wel eens uitvallen
da kom ik op een stoplicht afgereden en ga
ik terugschakelen en dan opeens staat de motor uit
ook een raar probleem, hoe kan dit??
NeliZ
475 km
nils bij de vorige heb ik geadviseerd je temperatuurvoeler te vervangen misschien heeft dat ook hier mee temaken zo niet is de boel niet vervuild rijd je tank is leeg tot minder dan een kwart en gooi er daan injectie cleaner in en rijdt dar dan een stuk mee zodat het goed spoeld.
als je dan gaat tanken gooi er dan nog zo n flesje in en kijk of dat gaat werken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
dat onregelmatig jutteren tussen 2500 en 1000 is wel degelijk te wijten aan een vervuilde stappenmotor mijns inziens.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
het probleem is alleen dat
ik de temp sensor de vorige keer al
heb vervangen en ook al 2 keer
die injectie cleaner erdoorheen heb gedaan
en nog steeds doet ie dit
NeliZ Topicstarter 475 km Reageer
Hoi Neliz,
Ik ben nieuw hier maar heb me direct aangemeld toen ik jouw probleem zag.
Met mijn Golfje II (1,6l bz. bj. 1989) heb ik exact hetzelfde probleem.
Bij het terugschakelen voor een stoplicht valt de motor ook vaak uit als hij nog niet goed warm is.
En in de afgelopen koudere dagen gaat het stationair draaien ook gepaard met trillingen en wisselend toerental.
Heb jij hier onderhand al een oplossing op gevonden?
Gr.
Alex
nee heb nog steeds geen oplossing
gevonden
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem maar als die van mij zo stotterd of uitvalt dan begint mijn acculampje te branden.
Groeten Daniel.
je moet even kijken of ie reageert als je je rem intrapt heeft mijne ook was een slangetje van de rembekrachtiger naar de inlaatspruitstuk
ok dat zal ik proberen maar als ik me lichten uit doe dan loopt hij al weer beter dus ik denk dat het iets met electriciteit is. miss de verdelerkap?
dan kan het natuurlijk ook zijn dat je dynamo niet genoeg stroom levert
maak nu eerst eens je stappenmotor goed schoon en kijk wat hij dan doet,is het probleem nog niet verholpen,kun je beginnen met verder zoeken...
schoonmaken met bv remreiniger en erna een druppeltje wd-40 erin spuiten.
