Volkswagen Golf: komt niet weg
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 gti 16v
he hallo
als ik mijn auto start loopt deze
soms maar 500 toeren en duurt het ongeveer
5 min voordat ik kan wegrijden. hij stottert
en hapert ongelooflijk en je hoort allemaal rare
geluiden ( soort klappen ) uit de motor komen
wat kan dit zijn?????
NeliZ
475 km
nils dat lijkt op een arm mengsel ik zou zeggen begin met de temperatuursensor tevervangen want als die niet goed is krijg je dat probleem ook.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
he jan
ben ff met mijn auto bezig geweest
en heb gisteren mijn complete gasklephuis vervangen
die oude zag er zeker niet goed uit (helemaal aangeslagen en verkoold)
nu loopt mijn auto weer netjes stationair en start gewoon goed.
alleen toen ik gister probeerde weg te rijden ging mijn auto onwijs happeren
en stoteren en boven de 4000 toeren valt de motor helemaal stil,
dan moet ik wachten tot mijn auto tot stilstand is gekomen en dan kan ik
weer gas geven maar dan stottert en happert ie weer. ik kan nog geen 500 meter ermee
rijden enig idee wat dit kan zijn
NeliZ Topicstarter 475 km Reageer
nils ik ga ere van uit dat bij jou wagen de boel nog afgesteld kan worden en de vraag is staat het wel goed ; ik denk dat je moet gaan beginnen met tecontroleren of het co goed staat.
groetjes jan.
ik ging mijn co laten afstellen
en toen heeft die gene mijn hele co schroef
dicht of open gedraaid. toen viel me auto uit
en nu wil deze niet meer starten
wat kan dit zijn
nils ik snap het niet.
je bent je co gaan laten afstellen en nu heeft je schroef uit of geheel in gedraait maar heeft hij dat dan niet bmet de co meter erop gedaan want dan kan die toch nooit verkeerd staan .
groetjes jan.
daarbij geef je zelf al een antwoord op je vraag :
na het afstellen start hij niet meer.
dus waar zou het probleem zitten ??
Stefan
nee en we hebben geprobeerd
wat we konden maar hij start nog steeds niet
ook met de schroef helemaal terug te draaien enz
opgelost de auto start weer
wat was het dan ?
ben ook benieuwd naar het antw..
