De benzinepomp van mijn golf 2 1.3 benzine krijgt geen stroom. Benzinepomp is goed de bedrading vanaf het relais tot aan de benzinepmp is ook goed. Het probleem is dat het relais niet aangestuurd wordt door de digifant. Als ik zelf het relais schakel dan gaat de benzine pomp lopen. Wie weet waar dit aan kan liggen?
bijvoorbaat dank,
Diman
groetjes jan.
