Ik heb een probleem met een airco van een golf.
Deze airco wil niet aanslaan. Airco systeem is volgens specificatie goed gevuld. Als de stekker los is van de pomp dan heb ik maar 9 volt spanning op de stekker. Relais onder chassisbalk is ook al vervangen. Is er iemand die evt een schema kan mailen? Ik kan hem wel rechtstreeks aansturen maar dan doen de koelvinnen niks. Of is er iemand die evt een oplossing heeft.
Alvast bedankt.
Zekeringen wel heel maar dan komt er toch op een van de draden geen spanning.
Dat zou je in ieder geval eens kunnen contr.
Oiram
