Ik ben al een tijdje aan het zoeken bij een golf 2 GTi die niet meer loopt.
Hij vonkt op alle 4 de bougies en brandstof krijgt ie ook.
Wat ik vanavond heb ontdekt is dat alle 4 de injectors niet openen.
Deze worden gestuurd via het motormanagment heb ik in het schema gezien.
Ik heb er wel de +12v opstaan maar geen signaal, dus relais en zekering is in orde.
Nu is mijn vraag, van welke sensor krijgt deze het signaal om open te sturen, van de hall gever ?
Ik vermoed dat de computer defect is maar weet het niet zeker.
BVD.
als motor wel vonkt, dan is hall-effect gever inorde.
wat gebeurt er als je de injectoren met de"hand"aan massa legd(als het goed is dan moet er dan benzine uit komen)?
