Wie weet raad. Al geprobeerd om de dop eraf te halen, maar geen reactie. Ik heb er 5 ltr benzine ingegooid en hij loopt dan als een zonnetje en toen weer vol getankt 21 ltr.
Je bedoeld de ring waar de pomp mee vast zit in de tank.
Deze kan erg vast zitten , is speciaal gereedschap voor.
Je kunt hem met een hamer en grote schroevendraaier los te tikken , bij te enthousiast werken zal hij sneuvelen.
Ik heb de pomp er al uit gehad.Maar niks vreemds opgemerkt. Met de dop bedoel ik de vuldop. Het zou kunnen dat hij vacuum zuigt maar dat is niet het geval. Voordat hij afslaat is er geen gestotter maar slaat in een keer af.
Oke als je brandstofaanvoerleiding van de galerei af haalt en deze in een fles doet , de auto op contact zet dan komt er geen benzine als hij is afgeslagen.
Ik zal kijken. Hij deed het 3 maanden geleden gewoon nog goed. Het kan zijn dat de garage misschien die fout gemaakt heeft. Dit is niet gebeurd bij de aanvoerpomp zelf.
Ik kijk morgen gelijk.
Bedankt voor de tip.
Vanmorgen dit allemaal gecontroleerd.
Alles correct aangesloten. Ook geen gat in de aanzuigbuis.
Ik zal eerst de tank half leeg rijden en dan kijken naar wat kaleido1 adviseerd.
Nee JdeP.
ik heb wel de terugvoerslang losgehaald bij de aanvoerpompen gekeken naar de hoeveelheid benzine die er in 30 sec. uit kwam, nadat ik de auto gestart had en dat was 1 ltr.
Dus volgens mij niks verstopt en de pomp is uitstekend. Ik ga morgen naar de sloop voor een ander.
De witte bak, waar de pomp instaat geeft problemen. Hij loopt volgens mij leeg. Zodra de tank half leeg is, staat die witte bak droog.Misschien de voetklep onderin de bak kapot.
Zijn deze onderdelen ook los verkrijgbaar?
heuveltje,
Bedankt voor de reactie.
De witte bak (wervelpot) hoort vol te zitten volgens mij. Ook als de tank half leeg is.
De pomp is goed en de leidingen zijn ook goed
