Volkswagen Lupo 2002: Missfire p030000 en p030100
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Hallo hierbij heb ik een probleem.
Zo hebben we de bobine vervangen.
Liep gelijk een stuk beter.
Vervolgens nieuwe bougie.s erin gegooid. Liep vervolgens naar een test ritje als een zonnetje. En zelfs even heel mooi stagenair
Vervolgens.
Van alkmaar richting haarlem.
Schoot ineens de storingscode p030200 en p030400, Vervolgens aankomst in Haarlem. Nog 1x uitgelezen. En was het alleen nog maar telkens de zelfde terug kerende storing. P030000 en P030100.
Wat me opvalt als hij koud is geeft hij de storing niet. En word de motor warmer. Dan gaat de Motormanagement lampje eerst knipperen. Dan blijft hij even uit en daarna blijft hij branden.
[email protected]
60 km
al 2 jaar lid
Dan zou ik me richten op cilinder 1 om te kijken wat daar mis gaat .
Compressie al gemeten bv.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Er was wel compressie gemeten door 1 monteur, en die zei dat er toch wel een aardig verschil in zit, maar ja heb dat nog niet met eigen ogen gezien. Dus ik ga de compressie zeker nog een keer goed uitsluiten. Wel alle bougie.s waren wat aan de wit aangeslagen kant uit het zag er niet uit als koffie bruin zou maar zeggen.
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Nou komt het aller mafste. De storing komt alleen als ik me airco uit doe, start en rijd als een zonnetje als de airco aanstaat ook stangenair. Als ik maar even de airco stangenair uit zet. Gooit hij meteen de storing er terug in. Monteurs zeggen gewoon. Ja de oplossing blijf met Je airco aan rijden.
Dus mischien hier iemand die het probleem erkent
Met vriendelijke groet,
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
