Volkswagen Golf: geen communicatie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 sdi agp
motor gaat rond, maar slaat niet aan. het gloeilampje werkt ook niet even op het dashbord. uitlezen met snap on app. zegt dat er geen communicatie is, terwyl ik wel in abs syst. kan komen. wie kent dit probleem? b v d. cor
autoworkshop
1.325 km
Eerste gedachte is dat de motor ecu geen stroom krijgt. Dan brandt het lampje niet en heb je ook geen communicatie. Zekeringen en relais allemaal heel en werkend?
oldford 117.985 km Reageer
zekeringen lv dashbord en onder motorkap by accu gecontroleerd. relais heb ik alleen het systeemrelais 30 en 87 doorverbonden maar geen geen resultaat. wat next? cor
autoworkshop Topicstarter 1.325 km Reageer
Voeding naar ECU van de motor checken, moet minimaal 12 volt zijn. Anders is ie idd niet uit te lezen.
Relais 109 al gehad?? (grijs is nieuwe versie, zwart oude, is ie zwart, ga dan eerst maar een ander halen)
audia4 28.170 km Reageer
Wat is de voorgeschiedenis? Iets gerepareerd? Zo maar gekomen? Bosting gehad?
probeer eens uit te lezen met de radio verwijderd wil wel eens in de radio zitten klinkt misschien gek maar dat heb ik zelf ook een keer mee gemaakt! Ik heb ook eens meegemaakt dat de airco sturing kapot was, dit was overigens wel een bora die schade had gehad dus misschien las werkzaamheden ik weet nog steeds niet waar het aan gelegen heeft toen want nu heb ik met deze wagen geen problemen meer!
snaponboy 2.285 km Reageer
