Volkswagen Caddy: Geen koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Heb een Caddy staan waarvan de koppeling dienst weigert. Het pedaal is keihard, dusdanig dat het pedaal niet tot de vloer is in te trappen. Zit dit probleem in de bak?
Martin Akema
3.470 km
Heb net de nemer gedemonteerd zodat deze van de koppelingshevel af is en het pedaal is was steeds hard. Toch, na het losnemen van de gever is alles individueel gangbaar.
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
Hoi ik denk dat ik weet wat er met jouw koppeling is er zit aan de zijkant van de bak een groen dekseltje die kun je er af halen is er ingeklemt en dan zie je een klein gaffeltje en die is gebarsten waardoor je pendaal een andere stand krijgt gafeel vervangen en klaar is kees. gr Gerrit
Gerrit,
Als deze zo'n bak met groen deksel heeft, zijn de klachten meestal omgekeert, als de gaffel gebroken is en je trapt de koppeling in, dan blijft de gaffel staan en draait de as eroverheen, dan zou het koppelingpedaal beneden blijven hangen en kun je niet meer schakelen / ontkoppelen.
Maar ik denk dat deze hydraulisch werkt en geen groen deksel heeft.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
