Volkswagen Golf: geen ontsteking, geen signaal op injectoren
Bouwjaar: 1988
bij volkswagen Golf 2, GTI, 1988 1.8 digifant injectie.
Na vervangen koppeling wilde motor plots niet meer starten. Brandstofpomp werkt bij opzetten contact, tijdens starten geen ontsteking en geen signaal op de injectoren. CRE wordt gevoed, krijgt spanning en massa op aansluiting 13 en 14. Weet er iemand of de hallgever in de verdeler het enige signaal is dat de CRE gebruikt om zowel ontsteking als injectie aan te sturen? Indien hallgever stuk zou zijn of onderbreking in de bekabeling valt dan enkel ontsteking weg of ook het signaal op injectoren. iemand nog andere tips om computer te testen of wat het probleem mogelijk kan zijn?
groeten
stef
stef11074
795 km
is het een PL of een KR blok beide type motoren hebben er een aparte regeleenheid inzitten die de ontsteking regelt, als je ff laat weten welk type erin zit, kan ik je het schema van het motormanagement sturen met daarop de sensoren en acuatoren.
m.v.gr
ace2k 585 km Reageer
Het is een PL motor die erin zit
stef
stef11074 Topicstarter 795 km Reageer
heb je een email gestuurd met daarin het schema
Ad
bedankt Ad, het was de computer die stuk was...
