Volkswagen Golf III : Geen overbenging op wielen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Ik heb hier een golf 3 1.6i motortype 1H1 staan waarvan de rechter homokineet defect was en de auto niet meer vooruit wil.
Geen aandrijving op de wielen vanuit de bak.
Schakelen naar alle versnellingen geen probleem en gaat soepel.
Ik heb de aandrijfas vervangen maar nog steeds gaat de auto niet van de plek.
Als ik de auto laat lopen met de wielen van de grond kan ik opschakelen en draaien de wielen mee, maar niet met volle snelheid.
Versnellingsbak gedemonteerd.
Koppelingsplaat lijkt me goed, het probleem kwam vanuit het niets, dus niet eerst een slippende koppeling en dan deze problemen.
Kan het zijn dat de bak inwendig kapot is?
Namelijk bij het weg rijden hoorde iemand een harde knal en was het direct afgelopen.
Motor loopt verder goed.
Met vriendelijke groet en hopelijk waardevolle reacties.
Erwin
erwi05
265 km
Differentieel kapot , komt vaker voor bij deze type s
Auto in de versnelling zetten , 1 wiel van de grond , dan moet je het wiel niet kunnen draaien, kun je het wiel wel draaien bak defect.
Prisas inwendig afgebroken ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Heey Kaleido 1 bedankt voor de snelle reactie.
Heb ik alleen nog 1 vraagje, motorcode is 1H1 (AEK, AFT, AKS), versnellingsbakcode CJF
nu kan ik een bak ophalen van motorcode 1H1 (AFT), versnellingsbakcode DGG
De bak en aansluitingen zijn allemaal gelijk, aangezien de AFT ook in mijn lijst voorkomt zou deze bak toch moeten passen?
Erwin
erwi05 Topicstarter 265 km Reageer
Theoretisch wel , er zou een verschil kunnen zitten in de overbrengingsverhouding of de dikte van de prisas , maar dat weet ik niet zeker.
Oke, ik zal het morgen wel zien.
Ik laat wel een reactie achter.
Erwin
