Ik heb een probleem met mijn golf 3 cabrio automaat.
Het toerental valt plots naar ong. 800 toeren maar valt niet stil.
Het gebeurd meestal na ong. 30/40 km te rijden op autosnelweg.
Toerentalsensoren zijn reeds vervangen.
Wie kan mij zeggen wat het probleem is aub?
Gaat de motor dan stationair lopen(alsof je wacht voor een stoplicht)
Of zakt het toerental in elkaar omdat het lijkt alsof de motor veel te veel kracht moet leveren????
In het 2e geval loopt er misschien een rem vast. (1 van de wielen is dan meestal veel warmer dan de ander) Maar de auto kan ook ut zichzelf op alle wielen remmen...
Ook kan het interieur van de katalisator loszitten en uiteindelijk de achterste uitgang van de kat grotendeels afsluiten. In dat geval kun je meestal na het stopzetten en opnieuw starten, weer gewoon rijden...
In het ergste geval loopt het interieur van de automaat vast, maar dan zal dat meestal vooraf gaan door een vreemd geluid in de bak...
De rem en de vastlopende bak zorgen voor extreem hoog brandstofberbruik.
