Motor start perfect. Zowel koud als warm. Geen lampjes gaan branden . Maakt een geluid alsof er geen olie in blok zit. Auto trekt niet meer goed en komt max op 100km/h.Trekt in alle versnellingen niet goed. Bij motor uit en aan zetten veranderd er niets. Reageerd wel op gas geven maar hard ruw geluid met geen vermogen. Geen vreemde rook uit uitlaat. Had auto hiervoor bij monteur gebracht en kreeg hem goed lopend terug . Hadden wel intercooler vervangen die wat lekkage,s begon te vertonen en sensors schoon gemaakt. Turbo druk was gewoon oke zeiden ze. Na 100 kilometer plots weer het zelfde probleem uit het niets. Weer dat droge ruwe geluid en geen vermogen meer. Kenmerkend het geluid alsof er geen olie in blok zit. Dis-riem met tandwiel en spanrol waren al vernieuwd. Auto is al tien jaar in bezit zonder noemenswaardige problemen. Vanmorgen auto weer gestart maar blijft het zelfde . Brandstof filter drie maanden geleden vernieuwd. Turbo dacht ik gewoon te horen zonder lekkend geluid ergens. Graag advies kan hier niet zo goed uit de voeten met de taal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
