Volkswagen Caddy 2005: Stuurkolom kap demonteren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Ik wil de schakelaar waar de Cruise Control mee bediend wordt vervangen, maar ik loop al meteen tegen een probleem aan: hoe haal ik die stuurkolom kap eraf? Ik heb 2 schoefjes losgedraaid maar er laat niets los en ik wil niet zomaar forceren.
Vraag 2: moet het stuur er ook af?
Vast dank!
wynvrind
al 14 jaar lid
met een plastic wig tussen de sleuf van de kappen en dan wipt hij los.
en ja het stuur moet eraf.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dank Jan, maarehh, hoe moet dat stuur er af, over beter: moet ik een scheoevendraaier onder dat vw embleem zetten en daaronder een moer zien??
wynvrind Topicstarter 55 km Reageer
nee dat moet je niet doen hoor dan gaat je airbag stuk.
je moet een haakse schroeven draaier hebben of maken die na de bocht zo n 5 cm lang is daar mee kun je door een gaat aan de achter zijde een veer weg wippen dit doe je aan 2 kanten is soms wel lastig dan kun je de airbag voor zichtig op tillen voor dat je daar mee begint wel de - pool van de accu los halen.
dan de airbag iets op tillen en voor zitich het gele stekkertje eruit wippen als dan de airbag eruit is kun je bij de bout van het stuur.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
