Volkswagen Golf 4: Geen spaning op brandstof afsluiter
Bouwjaar: 1999
We hebben de versnelingsbak vervangen en toen alles weer in elkaar zat wou hij niet starten.Als we spaning zetten op de afsluiter loop hij meteen allen krijgt hij geen turbo druk.Kan het zijn omdat de accu los is geweest dat er iets opnieuw ingeprogameert moet worden?
Groeten Roger
Roger10218
995 km
al 23 jaar lid
Wat voor motor zit erin?Heb je de massakabel gechecked, wellicht zit die vie een bout op de versnellingsbak naar het chassis en is die nu los of maakt die slecht kontakt?
Het is een 19 TDI en de massa kabel zit goed vast en maakt ook goed kontakt.Heb vandaag ook nog relais 109 vervangen maar dit was het ook niet.
Roger10218 Topicstarter 995 km Reageer
dag roger is u auto storing opgelost ik heb ook zelfde storing gehad tot ziennnssss
