Volkswagen golf TDI: golfje houdt in
Bouwjaar: 1998
Hoi,
Ik heb sinds het bijvullen van olie een probleem met het optrekken van mijn autootje. probleem is dat na de 3e versnelling hij niet vooruit te branden is... moeizaam aan loopt de teller op... als ik bij 120 in zijn 5 hem plank schoot hij normaal gesproken nog weg maar sinds het bijvullen niet meer. het kan zijn dat het bijvullen van de olie er totaat niks mee te maken heeft, maar ik geef het voor de zekerheid maar wel even aan.
ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat het probleem hier kan zijn.
adamski
al 23 jaar lid
Alleen olie bijvullen zou niet tot een probleem mogen leiden. Ik neem aan dat je er niet veel te veel ingegooid hebt.
Kijk eerst eens naar de simpele dingen. Mogelijk heb je per ongelijk een slang losgetrokken of een electrische stekker.
Ik heb eenzelfde soort probleem laatst gehad bij een Ford Focus TDCI, daar had ik het oliepeil bij de beurt gewoon op maximum gezet, dat was schijnbaar toch iets teveel van het goede! De kat. was binnen 300 Km. dicht gaan zitten, en de auto was niet meer vooruit te branden! Kat. eerst los gegooid en even gereden, hij liep al stukken beter! Daarna heb ik de kat. vervangen, en hij rijdt nu weer als nieuw!
