Volkswagen Golf I: Geen toerenteller en benzinemeter
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb een auto van 14naar 18 16v omgebouwd maar heb probleem met tourenteller en benzine meter doet het niet alles nagekeken maar doet het niet wie weet de oplossing. wie kan mij daar mee helpen kom er niet uit wil wil het voor mijn doen kan het zelf niet tegen vergoeding en om mij weer met plezier te laten rijden
andries1234
125 km
Wat heb je allemaal nagekeken dan ?
Probleem zal wel in de bedrading zitten, maar begin maar eens te zoeken nu alles los gehaald is geweest..
Heb je ook al eens een andere tellerunit geprobeerd om te testen ?
Voor een schema kun je eens kijken op : www.volkswagen.msk.ru in de linker kolom op Engines klikken en zoek je motorcode ( PL of KR )
spanningsregelaar tellerunit overleden In het geval je geen z.g. tietentellers hebt zit deze achter op het instrumentenpaneel, halfgeleider, 3 pootjes, zwart blokje en een schroef. Haal je bij de elektronicawinkel.
audia4 28.170 km Reageer
Ik denk zelf dat het probleem in de bedrading zit, dus 2 losse problemen voor toerenteller en tankmeter..
Doet je temp meter ook niks ? Indien dat het geval is kan de spanningsregelaar wel defect zijn, maar zal los van je toerenteller staan..
ja mn benzine meter doet het ook niet
andries1234 Topicstarter 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
