Volkswagen Golf I : motor elekt.
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoi
ik heb een probleem met mijn golf1
ik heb er een andere motor in gelegt.
maar nu weet ik niet meer wat waar hoort van elektro.
kan me iemand er mee helpen.
want olie lampje koelvloestof enzo doen het niet.
en er zitten geen stekkers op dus als me iemand kan zeggen wat waar hoor dat zou ik fijn vinden.
er zitten geen org. stekker meer op allemaal los.
dus als me iemand kan helpen graag.
ojah hij is van 1985
het lieft een schema,met kleure code.
gr maikal
maikal
180 km
al 17 jaar lid
stefan,mooi klusje voor jou! ;) ;)
dank je
als me kan helpen vind het heel fijn.
maikal Topicstarter 180 km Reageer
haha, thank Maarten :)
Maikel, als je even verteld wat er precies niet werkt, welke motor ( code ) er nu in ligt en wat er precies ontbreekt ?
Makkelijk word het niet, zeker niet al de stekkers eraf zijn geknipt en de boom niet bij de motor hoort.
Gr Stefan
hey
de olie druk sensor,tempratuur sensor.
maar er zitten boven op de oliefilter ook een sensor
en waar de tempratuur sensor zit zijn er ook 2
ik weet niet wat de motorcode is sorry
het is een normaal golf 1 motor.
gr maikal
De motorcode staat op het onderblok, net onder de cilinderkop tussen cilinder 3 en 4 in ( bak zijde )
Als het goed is, zit in de flens op de kop 2 sensoren, koelwater temp ? ( Daar waar de slang van de radiateur ( bovenkant ) naar motor loopt )
Heb je 1 sensor in de kop zitten en 1 op het oliefilterhuis ? Deze zijn beide voor de oliedruk, stationair en op toeren.
Geef eens een paar kleuren van de kabels die er los hangen van die sensoren ?
Gr Stefan
Gr Stefan
hoi
sorry een beetje laat maar beter te laat dan nooit.
3 zwarte 2 gele blauw en grijs.
maar hij heeft ook van die metertjes zwart is door verbonden en geel ook.
gr maikal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
