Bij mijn golf 1 cabrio heb ik soms het probleem
dat wanneer de motor warmer word hij begint te stotteren en dan ook afslaat
starten lukt dan maar met veel moeite en gas geven
dan kun je weer klein stukje rijden en gaat hij weer stotteren ( z'n 100meter als je geluk heb iets meer )
probleem is ontstaan nadat mijn broer de tank heeft leeg gereden
nu heb ik het volgende gedaan
benzine filter vervangen
benzine slang vervangen ( die onder de kap ) toen achter los gehaald en door geblazen
m.n broer heeft de bougie's na gekeken en beetje schoon gemaakt
afdichting bij de carb na gekeken en vloeibare pakking tussen gedaan
ontsteking is opnieuw afgesteld na de tijd hebben we wel een slang vervangen waar die valse lucht aan zoog
moet je nu de ontsteking weer opnieuw laten afstellen of ligt het ergens anders aan?
soms doet hij het gewoon 2 dagen niet en zo op eens weer wel
dus tis nu niet echt betrouwbaar om er mee te rijden
hoop dat iemand nog een idee heeft waar het aan kan liggen
http://img837.imageshack.us/img837/1527/...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
De ontsteking moet je afstellen als deze los is geweest,
Hoe is de afstelling en staat van de contactpunten ?
Het kan zowel een ontstekings als carburateur probleem zijn, gezien je zegt dat het ontstaan is na het leeg rijden van de tank, vermoed ik het laatste..
Je kunt ook eens een bus kopen voor de carb / inlaat te reinigen, of gooi eens een toevoeging bij de benzine.
Ow ja, tank vervolg eens 98 daar loopt hij geheid beter op, en met een beetje mazzel is het stotteren dan verdwenen!
Ik neem aan dat je wat vloeibare pakking op de rubberen afdichting gesmeerd hebt onder de carb ? Was deze pakking gescheurt of poreus ? Je moet er wel zeker van zijn dat hij hier nergens valse lucht trekt! Spuit eens bij een koude motor remreiniger langs de carb en slangen, en kijk of de motor erop reageerd, zo ja, dan eerst dit lek verhelpen.
