Volkswagen Caddy: Geen trekkracht
Bouwjaar: 1998
Contoleer de vacuumslangetjes maar eens die van de turbo afkomen.......moet eentje lek zijn.
Exact het zelfde probleem gehad, maar is door een slangetje vervangen dus opgelost
Yme
luchtmassameter !!!! praten we over een TDI!!!!
peter 1.350 km Reageer
Ja we praten over een TDi, iedereen heeft het altijd over de luchtmassameter, maar die van pierburg gaan eigenlijk nooit kapot!!
Hebt dat allemaal ook uitgeprobeerd, heb 2 TDi's, kan je makkelijk de zaak ff omzetten.
Ik hou het op een vacuum probleem....
Yme Topicstarter 55 km Reageer
ja dit klopt een pierburg gaat niet vaak stuk een paar keer meegemaakt dan blijft er niet veel over wat je nog wel even kunt controleren is de uitlaatgasretourventiel weerstand waarde moet zijn tussen de 13 OHM en 17 OHM deze zit R.V bij luchtfilterhuis tegen veerpoot er lopen drie vacuum slangen naar toe al hier er 1 van lek is trek de auto ook niet meer meestal als de uitlaatgasretourventiel kapot is trek hij af en toe niet meer.( als hij buiten de waarde val is het gebeurt er is dan ook en storing aanwezig je kunt hem ook even laten uitlezen of zelf meten.veel geluk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
