Volkswagen Vw Caddy NIEUW MODEL: Inspectie / Onderhoudsinterval resetten
Bouwjaar: 2003
Hoe kan je van een Vw Caddy NIEUW MODEL TDi de inspectie / Onderhoudsinterval resetten (hoe kan dit zonder resetter of diagnose apparaat)
jbjb
100 km
kijk even in het handleidingsboekje daar staat het verhaal waarschijnlijk wel in,,moet je dan wel elke 15000km doen want zonder vag tester kun je geen longlive service resetten........
deze is niet met de hand te resetten kan alleen met een vag tester gedaan worden
piemel24 70 km Reageer
dagteller in drukken
daarna contact aanzetten
met de klokknop stand naar links of rechts zetten
daarna contact uitzetten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
