Volkswagen Caddy: Banden
Bouwjaar: 1998
Is voor de APK plain banden verplicht? (bedrijfswagen)
bert1191
450 km
Hoi Bert,
een Caddy is nou niet direct een bedrijfswagen in de zin van vrachtauto`s en grote bussen.
Er kunnen gewoon personenwagen banden onder.(radiaal)
Als er maar voldoende profiel op zit , maar dat is logies.
mvg,
Hans.
De bandenboer zegt dat dit voor de APK verlicht is, hun keuren het af bij de APK!
bert1191 Topicstarter 450 km Reageer
ben werkzaam bij een vw dealer en het ligt aan het type caddy dat je hebt. op het kenteken bewijs staat een laadvermogen en op de band een draag gewicht. controleer ff of de 2 banden op de achteras het gewicht dat op het kent bewijs niet overschrijt.
groetjes gert
max beladen voertuig =1730 kg / achteras tezamen=950kg / vooras tezamen 845 kg
Bert.
wat staat er op de band dan? staat vaak iets van max load ....kg.
tel dan li en re achter bij elkaar op en je weet of het over de 950 kg gaat.
groetjes gert
zitten nu een stel banden op die niet mogen Gert, op kenteken staat achteras tezamen 950kg
dit moet meer of gelijk zijn aan die 950 kg dus..........
draagvermogen band links achter + draagvermogen band rechts achter moet meer of gelijk zijn aan 950 kg
gert nijhuis 300 km Reageer
Dit zijn de regels,
De op de band vermelde load-index van bedrijfswagens die na 31 december 1997 in gebruik zijn genomen mag niet kleiner zijn dan de load-index, behorende bij de maximum last per band van de in het kentekenregister vermelde aslast.Toelichting- Deze controle vindt vooralsnog plaats aan de hand van de op het kentekenbewijs vermelde gegevens.- Als de loadindex op de band onleesbaar is of niet aanwezig, en het draagvermogen niet op een andere wijze is aangegeven, moet aan de hand van documentatie van de bandenfabrikant de maximum last van de band worden bepaald. Als het maximum draagvermogen niet is te bepalen, moet de band worden afgekeurd. Visuele controle, waarbij artikel 2.6.1 van de Regeling permanente eisen van toepassing is.
(c) RDW (opgemaakt door RDW)
Het gaat dus om de loadindex.
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
