Volkswagen Caddy: Reageert niet op het gaspedaal
Bouwjaar: 1998
Een Caddy 1.9 SDI reageert na ong een kilometer rijden niet meer op het gaspedaal.Vervolgens knippert het gloeilampje en kan er alleen nog stationair verder gereden worden.Computer uitlezen geeft geen storingskode, maar als de auto van het kontakt wordt gezet en er weer gestart wordt, is het probleem voorlopig weer over.Na weer een kleine kilometer weer hetzelfde.Geen reaktie op het gaspedaal en een knipperent gloeilampje?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
is de sensor van het pedaal wel goed ?
HM 11.175 km Reageer
Iets soortgelijks wel meegemaakt en was toen het regelapparaat. Kom je uit door gewoon te gaan meten of alles goed binnenkomt, en blijft komen. Als je alles hebt afgevinkt blijft ECU over...
Simon10906 1.225 km Reageer
ff met de tester de meetwaardenblokken kijken van de pomp, deze goed dan ecu verv, gebeurt vaker.
gert nijhuis 300 km Reageer
ik heb het ook gehad ook ecu
links onder het schutbord
Leg de ecu maar uit elkaar gehaald een nachtje op de verwarming, ik heb het hier ook net gehad.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
welke storing is er opgeslagen? inspuitregelaar regelverschil?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
