Volkswagen Jetta 2013: Geen vermogen.
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Goedendag allen.
Ik zit met een probleem met mijn Jetta voorzien van een 1.2 tsi motor.
Onder het rijden viel ineens het vermogen weg, in eerste instantie vermoede ik de Waste gate actuator wat een veelvoorkomend probleem is. Helaas heeft dit ook na het vervangen en in leren niet mogen helpen. Uit de data analyse viel mij op dat de gasklep belast niet goed opent wat die trouwens op contact wel doet, na het vervangen van het gasklephuis was het probleem nog steeds aanwezig.
Het vervelende van alles is dat geen opgeslagen storing codes heb in het systeem. Wat mij ook opviel dat het voertuig stationair op 1000 toeren draait wat niet gewoon is nadat deze op befrijfstemperatuur is gekomen.
Heeft iemand ervaring met deze klacht?
Alvast vriendelijk bedankt
ElvisJ
65 km
Waarmee lees je uit , anders dealer apparatuur of gelijkwaardig gebruiken.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Hoi, ik heb deze zowel met test apparatuur van volkswagen als met een Bosch tester uitgelezen. Het maakt het lastig omdat er geen onverklaarbare storingen aanwezig zijn. Ook de map sensoren zijn uitgewisseld ter info. Onder het rijden is ook zichtbaar op de analyse dat deze bij vollast voor maar 24 a 27 procent opent.
ElvisJ Topicstarter 65 km Reageer
Gasklephuis hoeft niet ingeleerd te worden ?
Origineel of imi gemonteerd ?
Het is een magneti mirelli gasklephuis. Dezelfde die eraf is gekomen.
Hoeft inderdaad niet perse ingeleerd te worden maar voor de zekerheid wel de adaptieve waardes gereset.
Goedendag,
Even een terugkoppeling op het probleem met het voertuig. Omdat ik het wel heel bizar vond dat ik geen fouten in het systeem had opgeslagen ben ik gaan kijken naar de massapunten op mijn voertuig. Na het massapunt van het chassis naar de motor/vers.bak te hebben schoongemaakt had ik weer volledig vermogen. De bout met tapeind op de startmotor waar deze aan bevestigd zat zag er zeer geoxideerd.
Groeten,
Elvis
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
