Volkswagen Jetta 2007: Radiator fan gaat aan met koude motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Halloz mijn radiator fan slaat random aan met een koude motor, hij blaast dan op volle kracht zon herrie. Deze blaast dan zo hard dat hij de accu binnen een paar minuten leeg heeft. Vervolgens als de accu nog wel goed is wil de auto auto niet meer starten de motor draait wel maar slaat niet aan. Moet dan 5 minuten de accu loskoppelen voor ik hem weer starten kan.
Waar kan ik het probleem vinden ?
Tevens slaat mijn hoofdrelay er ook steeds uit, heb al meerdere nieuwe gekocht maar ze slaan binnen 100 km kapot blijkbaar en dan komt mijn auto stil te staan valt gewoon compleet uit onder het rijden... Zodra ik dan stilsta slaat ook de rembekrachtiging en stuurbekrachtiging uit. Na 5-10 minuten accu loskoppelen start de auto weer gewoon om een paar 100 meter verder weer uit te slaan...
Voor nu heb ik de relay maar doorverbonden met draadjes waardoor ik gewoon kan blijven rijden....
Ik heb geen idee wat er aan de hand is.
Ik heb obd2 en vag com maar heb geen foutmeldingen.
Mailf
uit laten lezen kan zijn dat of er een temperatuur sensor of draad stuk is of het is iets met de fan zelf.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
