Volkswagen New Beetle: geen vermogen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i AQY
motor geen vermogen
de motor loopt stationair wel goed maar zodra je weg wil rijden geen vermogen meer
storingscode die opgegeven wordt is misfire diverse cylinders zeer arm mengsel
1.2 lambda op toeren
bougies + kabels vervangen, bobine vervangen, geen resultaat
wie heeft er een idee wat er loos is???
jabe
105 km
waarschijnlijk een defecte luchtmassameter.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
jabe,
Deze foutcode wordt gegeven als de ECU detecteerd dat de cilinders misfire hebben en het signaal van de lambda sensoren aangeven dat het mengsel zeer arm is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, de enige zekerheid die je hebt is dat er te weinig benzine ingespoten wordt. Dit kan inderdaad komen door een defecte luchtmassameter zoals Paul al zegt maar een defect aan de brandstofpomp of drukregelaar is ook denkbaar.
Ik denk dat je bij het begin moet beginnen en een aantal meetblokken moet gaan controleren op afwijkingen, dit zal je in de goede richting sturen.
Ik hoop dat je hier wat mee kan en we horen van je.
Met vriendelijke groet,
Harrie
Ik mis een heel belangrijke oorzaak die deze storing kan opwekken: Luchtlekkage in het inlaattraject, tussen luchtmassameter en gasklep, meestal een carterontluchtingsslang of rembooster slang als oorzaak.
audia4 28.170 km Reageer
beste harry/paul
wij hebben de luchtmassameter van een andere beetle uitgewisseld en pompdruk gemeten geen slangen lek en
complete injector gallerij uitgewisseld nog steeds geen resultaat
wie heeft er nog ideeen????
alvast bedankt voor het meedenken en de snelle reactie
mvrgr jabe
jabe Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
