Volkswagen Caddy: Geen Vermogen meer
Bouwjaar: 2001
Hi,
Ik heb een probleem met een volkswagen caddy mischien heeft dit ooit meer mee gemaakt.
Deze caddy had opeens geen vermogen meer alsof de turbo niet meer werkte toen heb heb ik hem uitgelezen met de vag-com toen zag er deze foutcode in 17958 Laaddrukklep(N75) deze is heb ik vervangen maar het euvel is nog niet verholpen.
toen heb ik hem opnieuw uitgelezen maar toen gaf hij geen foutcode meer aan.
Heeft iemand dit ooit meer meegemaakt ?
Alvast bedankt
Jeromeke
Jeromeke
3.145 km
TDI? Vervuiling van de Turbo misschien.
ja het is een Tdi maar wat bedoel je met vervuiling van de turbo ?
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
Dat je turbo schoepen of waste-gate vast zit en dan gaat je auto in noodloop.Na het aan-en van contactzetten rest de computer zich weer en gaat de auto pas weer in noodloop als je een beetje stevig optrekt.
als ie in noodloop gaat staat er wel een foutcode in
maak anders eens een logje van je turbodruk en van je lmm waarden
alle slangen al gecontroleerd? omdat de klacht plotseling optrad.
slangen kan ik zo niks aan ontdekken maar als hij koud is dan lijkt het daar wel op want dan hoor je hem blazen alsof er een slang af ligt.
weet iemand wat de waardes moeten zijn van de turbodruk en Lmm ?
ik vindt net of de waste-gate open blijft staan.
hij loopt verder goed totdat de turbo in moet slaan en dan rookt hij ontzettend.(maarja als hij alleen diesel krijgt is dat logisch)
krijg hem morgen weer terug zal eens kijken of er nu wel weer foutcodes in staan.
Zoekt en gij zult vinden :)
Ik hou jullie op de hoogte
Grt Jeromeke
lmm rond de 800mg/sl en de turbo ong 1800 mbar , lmm in tweede versn van 1500 tot 3000 tpm volgas testen en de laaddruk hetzelfde maar dan in zijn derde versnelling
bedankt vor de info.
de n75 klep is toch de tegen het schudbord gemonteerd samen met nog een klep of niet ?
zag net een tekening lijkt de klep die ik vervangen heb meer op een n18 klep.
even voor de zekerheid of ze me bij VW de juiste klep meegegeven hebben.
Engine speed Actual MAP
/min mbar
1785 1224
1911 1244,4
2037 1254,6
2163 1254,6
2268 1264,8
2373 1275
2478 1275
2583 1275
2667 1275
2751 1275
2835 1285,2
2919 1285,2
3003 1285,2
3087 1152,6
dit is de turbo druk
Engine speed MAF (specified) MAF (actual)
861-945 240-340 240-340
/min mg/str mg/str
1974 850 1025
2268 850 1070
2541 850 1055
2814 850 1010
3024 850 960
3234 850 910
en dit is LMM
en dezelfde foutcode is weer terug gekomen 17958 laaddruk
bedankt voor jullie hulp ik heb het probleem gevonden het was toch een slang.
de slang van de interkoeler is kapot op een plaats waar je het bijna niet ziet.
In de meeste gevallen is gewoon de luchtmassameter defect en zal ook geen foutcode geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
